155302
158234
200726
158391
158181
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
10023143
157383
240448
339027
215993
10006435
208810
211580
207225
210680
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
212093
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
209429
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 00656450
209837
157305
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Außentür 00680985
211381
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00621437
226310
Abdeckung 00611371
296357
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leiste 00671238
307512
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00565535
293717
11056882
11002039
Blendenkasten 00702540
260551
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
