Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SMI69M55EU/38)
SMI69M55EU/38
Gehäuseseitenteil 00686670
123,09 €
Blendenkasten 00702540
174,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
