155302
158234
158391
158181
207303
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
10023143
226189
157383
240448
339027
215993
157389
10006435
211580
208810
207225
210680
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Führung 00614935
207082
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209388
unprogrammiert!
Schlauchklemme 00625999
300252
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Schiene 00668071
231481
Flottenspeicher 00684313
211537
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Außentür 00680985
211381
240449
283034
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00548619
293624
11056882
Tastensatz 00614674
225749
11002039
11011523
11002038
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
