158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
10023143
211576
157152
211580
212515
207225
211827
606495
11031192
211826
Taste 00615536
297479
211577
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11027596
209429
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
208780
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
614151
226189
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul BOSCH 12005280 für Geschirrspüler
275808
programmiert
Blendenkasten 11004812
214651
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 11004812
Deckel 12009359
384663
211373
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
600356
10016144
11057266
Beiblatt 00565535
293717
11002030
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
