158181
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
211580
211576
226189
212508
157152
10023143
212515
Blendenkasten 11004812
214651
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 11004812
207225
211827
11042462
11050076
Montageanleitung
211826
11051000
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
211577
614151
11049559
11049974
11059365
209429
11062905
11061868
208780
11009659
211410
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11051661
10028521
11026797
Deckel 00755091
312864
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Leistungsmodul BOSCH 12005280 für Geschirrspüler
275808
programmiert
Schiene 00668071
231481
606495
Tastensatz 00613783
206981
Deckel 12009359
384663
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
600356
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10016144
Beiblatt 00565535
293717
11002047
11031192
11057266
11009770
11002030
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
