158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
211576
10023143
157152
10006435
211580
212515
226189
157305
207225
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
211826
11051000
211577
11011525
11049974
11027596
209429
208780
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
209755
Schiene 00668071
231481
606495
211373
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209410
269234
Mit roten LEDs.
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
283034
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
10016144
Taste 00615530
297474
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00613780
296991
11002039
Tastensatz 00615538
297481
11002038
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
Blendenkasten 00708837
237066
Blendenkasten 00745077
239126
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
