Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
240448
208810
607345
213883
240450
Schiene 11004798
268291
212526
11050076
Montageanleitung
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
216251
10028820
211410
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
10017038
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul programmiert 11034578
611760
Farbe kann variieren.
10028833
Griffleiste 00633841
227297
Lager 00637680
303546
Leistungsmodul BOSCH 12020740 für Geschirrspüler
10018435
Leistungsmodul programmiert 12020740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020740
240449
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10103546
Kabel 00633886
227302
612440
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
