Ersatzteile für Bosch SMI65T25EU/22
SMI65T25EU/22
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158234
200726
158181
155302
215993
339027
157383
240448
157389
208810
210680
207225
11031192
207085
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
209418
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
10102922
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
156109
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966 Dichtungen,Zeolith
275393
11026232
Verbindungsteil 00615034
297309
Dichtung 00668515
307294
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Pumpe
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928.
Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
  • Einlauf (innen): 75 x 44 mm
  • Auslauf (außen): 41 mm
  • Werte: 40 Watt 220-240 Volt
  • IGV6610.1 SMVBKT02/11
  • IGV6610.1 SMVKBT02/15
  • IGV6610.1 SMVKBT02/16
  • IGV6610.1 SMVKBT02/22
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/11
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/15
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/16
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Außentür 00680985
211381
210006
Piezonetzteil Anschluss
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
10103546
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
Sensor 00615025
297308
Halter 00611572
296404
240449
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Baugleich mit Küppersbusch 436970 Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Kabel 00615029
225782
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Halter 00614936
297280
Kabelbaum 00647396
228503
Dichtung 00614934
297279
Montage-/Aufstellanleitung 00560342
293645
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11051661
11031073
00740927 BLENDENKASTEN
D670290
00740927 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00644990 KINDERSICHERUNG
444205
00644990 KINDERSICHERUNG Hebel
00611482 LAGER
495487
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
M395874
M410133
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
W326977
W415080
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
