Tiefe: 158 mm
10016413
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
240448
Einsatz 12005570
275932
213335
208810
212515
Klammer 12005588
384175
211827
10028835
209953
Bügel 11005484
214887
275931
211826
229827
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Taste 00615536
297479
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
301874
Torx® T20
11049559
10028820
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
Feder 12006151
384252
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Schiene 00668071
231481
Kabel 00636452
208240
10103546
Lager 00637680
303546
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Leiste 00671238
307512
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10016144
10028517
11057266
Dämmplatte 00685710
308775
11002035
Deckel 00634086
208108
Tastensatz 00629419
227010
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
