Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
384166
200726
158181
213335
339027
215993
212508
212515
207225
211827
11042462
606495
11031192
209418
212093
211826
11051000
11050076
Montageanleitung
211550
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049559
203489
11027596
614151
10028820
209429
11009659
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
275393
Deckel 00755091
312864
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Griff 00646772
304717
Deckel 12009359
384663
211373
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Leistungsmodul programmiert 12007356
276552
10103546
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
10028524
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
Taste 00615530
297474
Tastensatz 00615538
297481
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Tastensatz 00621615
226330
11009770
Abdeckplatte 00646763
304714
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
