Tiefe: 158 mm
158234
215993
158181
200726
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
240448
158391
339027
212515
157305
208810
207225
211816
211827
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11022918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
211826
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Außentür 00680985
211381
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
240449
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
Scharnierplatte 00709691
237236
234425
307265
Leiste 00671238
307512
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Tastensatz 00621437
226310
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
