Ersatzteile für Bosch SMI63N15EU/D4
Marke Bosch
Modelnummer SMI63N15EU/D4
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMI63N15EU/D4 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMI63N15EU/D4 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157152
156144
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
339661
212515
158234
301563
Türgriff BOSCH 00646443 schwarz für Geschirrspüler
208882
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
208810
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
158181
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
