Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
157383
157389
10006435
157305
207225
210680
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
Anschlusskabel 00646106
208852
11011525
11027596
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
209388
unprogrammiert!
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
209410
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00670754
232093
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
