155302
Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
207225
210680
11022918
606495
11031192
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
11050076
Montageanleitung
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Abdeckung 00611373
296358
155844
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Taste 00615531
297475
157305
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
293592
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00679458 PANEL RAHMEN
5109443
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
