Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
10023143
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
213335
157152
212515
208810
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
207225
11031192
211827
207085
Dichtung 00636867
208286
10016409
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11027689
207084
Kappe 00636862
208285
11009659
211410
Abdeckung 00626400
207793
11026232
Kabelbaum 12009798
216270
Deckel 12004867
216036
Schiene 00668071
231481
Gummifuss 00614928
207079
Tastensatz 00613783
206981
606495
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
10103546
10016410
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
Leistungsmodul BOSCH 12010385 für Geschirrspüler
277309
programmiert
Tassenetagere 00645109
208781
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
