Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
10023143
157383
157389
10006435
157305
207225
210680
Halter 00626621
207819
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11011525
11027596
11009659
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Abdeckung 00611373
296358
155844
209388
unprogrammiert!
Leistungsmodul programmiert 00653251
209518
Blendenkasten 00675505
211077
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Taste 00615531
297475
606495
211373
209410
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10103546
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
293592
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
