210574
Tiefe: 158 mm
605389
10023143
157152
212515
207225
211827
211826
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
Taste 00615536
297479
11027596
211410
11002046
211373
11026232
Deckel 00755091
312864
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
283034
10103546
269234
Mit roten LEDs.
10028524
Tastensatz 00615540
207136
600356
Blendenkasten 00744006
238816
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 5 Zusatzfunktionen Edelstahl 00744006
Leistungsmodul programmiert 12005444
275870
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
