Tiefe: 158 mm
153421
158092
210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
10023143
212515
207225
11022918
211827
11050076
Montageanleitung
211826
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
11026232
211410
11002046
11061868
10028521
11027596
605389
Leistungsmodul programmiert 00658810
256041
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
211373
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
Blendenkasten 00744006
238816
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 5 Zusatzfunktionen Edelstahl 00744006
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031073
10103546
11011525
11011529
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
