Tiefe: 158 mm
210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
200726
215993
339027
212515
212508
207225
211827
Halter 00626621
207819
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
209418
211826
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
11051000
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11011525
11045714
11049974
11044036
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
11002046
275393
Blendenkasten 11000477
214090
Leistungsmodul programmiert 12005390
275852
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
Halter 00617903
298053
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
10028524
600356
11057266
11050219
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002044
11051661
11031073
11042506
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
