Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
10023143
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157152
157389
210680
207225
11022918
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11027596
11009659
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Abdeckung 00611373
296358
155844
157305
Leistungsmodul programmiert 00650751
209314
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
211373
Blendenkasten 00671740
210809
10103546
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
