Ersatzteile für Bosch SMI53L86EU/48
SMI53L86EU/48
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
265187
158181
210108
10023143
Griff 12021677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12021677
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
208810
212508
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
207225
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11042462
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
306657
11051000
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
156109
614151
11027596
11011525
306656
11049974
11049559
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11009659
10028810
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12018421
279773
Taste 00615531
297475
216437
Schiene 00668071
231481
308979
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs. Bedienteil
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
10028517
11057266
11050219
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
Blendenkasten 11005162
214777
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
ROLLENREPARATURSET OBEN FÜR KORBFÜHRUNGSSCHIENE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
C115380
ROLLENREPARATURSET OBEN FÜR KORBFÜHRUNGSSCHIENE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Rad/Rollen
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
