Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
265187
202823
299343
158181
210108
10023143
10006435
212508
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
207225
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11042462
11031192
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
216252
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11049559
614151
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
11011525
11027596
216251
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11009659
11026797
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
10028810
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12015621
278696
Taste 00615531
297475
216437
Schiene 00668071
231481
308979
606495
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10028517
11050219
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
Blendenkasten 11005162
214777
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
