Ersatzteile für Bosch SMI53L16EU/47
SMI53L16EU/47
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
265187
202823
299343
210108
10023143
Griff 12021677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12021677
212508
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
207225
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11042462
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
156109
306656
11049559
614151
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
11011525
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
10028810
Deckel 12013540
385380
Taste 00615531
297475
216437
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul BOSCH 12015619 für Geschirrspüler
278694
programmiert Steuerung
308979
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Bedienblende 00790068
242056
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs. Bedienteil
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
10028517
11050219
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
