Tiefe: 158 mm
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
10006435
208810
207225
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
306656
11027596
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
11026797
614151
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Taste 00615531
297475
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
308979
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Bedienblende 00790068
242056
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
209962
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10028517
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
