Tiefe: 158 mm
158181
191109
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157152
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
210680
Pumpentopf 00669172
210651
207225
11031192
11022918
11005693
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10102922
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11027596
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011299
277492
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Griff 00646772
304717
Wasserweiche 00647853
228579
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Regenerierventil 00630255
301767
606495
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz 00615086
297324
Heizpumpe 00669135
210643
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Wasserweichenmotor 00615820
207157
206826
Blendenkasten 00673853
258090
293592
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Einsatz 00673409
232668
Einsatz 00647695
304873
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11002038
11011523
11002035
375476
11002047
11051661
Aquastop 00674387
211005
191122
11009770
Anschlusskabel 00647867
209050
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Zugabevorrichtung 00647844
228573
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
