210574
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
210108
10006435
299343
211580
208810
212508
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
309610
Anschlusskabel 00646104
208851
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
Griff 00654247
305916
Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür,Tür
381720
11022918
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11010809
11010185
11042462
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
Befestigungssatz 00628455
301218
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
306657
611853
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11027596
11011525
306656
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
10028827
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
Geschirrkorb 20000272
397282
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Bedienmodul 00656861
209880
Leistungsmodul programmiert 12007346
276544
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12007325
276535
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Griff 00646384
304624
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
Bedienblende 11011691
270353
Kabel für Infolight 10025138
613037
Regenerierventil 00630255
301767
Drehgriff 00614986
297298
Ventil 00676222
233184
Taste 00615529
297473
612440
Bedienmodul 12027166
609054
Heizpumpe 12011015
216371
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
Schlauchklemme 00617642
297985
Tastensatz 00614989
297301
216325
Beiblatt 00564459
293707
11007363
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Einsatz 00647695
304873
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042506
Anschlusskabel 00647867
209050
Enthärtungsanlage 00647845
228574
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
