210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158239
202823
10006435
211580
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
10016381
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010809
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042462
Dichtungen,Gehäuseteile
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Befestigungssatz 00628455
301218
213883
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
306657
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb 20000272
397282
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Türscharnier,Scharnier,Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier
306656
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11002046
11026797
11057927
Korbrollen,Zubehör
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Bedienmodul 00656861
209880
Kabelbaum 00657880
209960
208810
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
Griff 00646384
304624
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Kabel für Infolight 10025138
613037
Regenerierventil 00630255
301767
Taste 00615529
297473
Ventil 00676222
233184
Drehgriff 00614986
297298
208791
210575
Bedienmodul 12027166
609054
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Heizpumpe 00655250
255422
Tastensatz 00614989
297301
Schlauchklemme 00617642
297985
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
216325
Anschlusskabel 00647867
209050
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00754984
264792
Enthärtungsanlage 00647845
228574
11007363
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Einsatz 00647695
304873
11042506
Bedienblende 00791754
242403
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
