210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10023143
212508
11042462
11005693
213883
210575
212526
11050076
Montageanleitung
11051000
11045714
11044036
11027596
11049974
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
11038992
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Leistungsmodul programmiert 12007944
276816
Deckel 00755091
312864
Taste 00615531
297475
Deckel 12009359
384663
211373
Blendenkasten 00672803
232517
208791
10028524
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
600356
Tastensatz 00615052
297314
11006651
206826
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
11057266
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Drehgriff 00615051
297313
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
191122
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
