210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
10006435
157305
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11005693
Halter 00626621
207819
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
208791
212526
210575
11027596
11011525
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Taste 00615531
297475
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
211373
Blendenkasten 00672803
232517
Scharnierplatte 00709694
237237
209962
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Leistungsmodul programmiert 00658845
256066
Beiblatt 00564459
293707
Drehgriff 00615051
297313
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
375476
11031073
191122
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
