210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
157383
157461
10006435
299343
211580
208810
157305
10016381
11022918
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
10028521
11049559
11011525
614151
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011299
277492
Taste 00615531
297475
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Verblendungsleisten Edelstahl 81,5cm Bosch SGZ0BI02 17007741 für Geschirrspüler
611268
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen. Zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 81,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Bedienblende 00705564
236209
Steuerungsmodul programmiert 00750147
264081
Drehgriff 00615051
297313
11011523
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
