210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10023143
157383
157461
10006435
299343
211580
208810
157305
212508
10016381
11022918
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
210575
11051000
11050076
Montageanleitung
11049559
11011525
614151
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
11027596
11044036
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
209388
unprogrammiert!
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 00655610
209763
Steuerungsmodul programmiert 00654220
209644
Taste 00615531
297475
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Kindersicherung 00652510
209459
Tastensatz 00615052
297314
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
11050219
Drehgriff 00615051
297313
11011523
AUFHÄNGUNG
4831133
AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
