210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
210108
158239
157152
10006435
299343
211580
208810
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
Griff 00654247
305916
11042462
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
306656
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11049559
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
11002046
10028766
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 12004212
275418
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Deckel 12009359
384663
Schraube 00423896
289215
612440
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Sonstiges,Zubehör
10028524
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tastensatz 00615086
297324
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
Schraube für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00623707 Befestigung
299600
216325
10028517
Bedienblende 00705539
236199
11007363
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
BEDIENBLENDE
D342051
BEDIENBLENDE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
