210574
10016413
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
210108
157152
10006435
299343
212508
10016381
Griff 00654247
305916
381720
11042462
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
210575
11051000
11050076
Montageanleitung
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
306656
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
614151
156943
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul 12011299
277492
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienblende 00741350
237996
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Tastensatz 00615086
297324
11006651
216325
10028517
11050219
Beiblatt 00564459
293707
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
