210574
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
10006435
157152
299343
208810
11022918
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
306656
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
614151
156943
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
Bedienmodul 12011299
277492
209755
Leistungsmodul BOSCH 00659659 für Geschirrspüler
256266
programmiert
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienblende 00741350
237996
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
Tastensatz 00615086
297324
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
