210574
158239
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
10006435
10016381
Griff 00654247
305916
381720
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
306657
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
156943
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11002046
614151
Bedienmodul 12011299
277492
209755
Leistungsmodul BOSCH 00659659 für Geschirrspüler
256266
programmiert
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
10028517
Taste 00615530
297474
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00659324
306626
Bedienblende 00741348
237994
11056882
Drehgriff 00615060
297319
Tastensatz 00615061
297320
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
