210574
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
202823
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
157461
299343
211580
208810
Anschlusskabel 00646104
208851
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
Pumpentopf 00669172
210651
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Scharnierplatte 00658796
306544
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
Befestigungssatz 00628455
301218
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
306657
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Türscharnier,Scharnier,Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
11026797
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011774
277641
Deckel 12009359
384663
209755
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
607345
Kabel für Infolight 10025138
613037
Griff 00646772
304717
Bedienmodul 12027166
609054
612440
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Schiene 00742625
311329
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
211410
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
309634
Leistungsmodul programmiert 00656082
255641
Beiblatt 00564459
293707
Kabelbaum 00658790
229945
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11007363
Rohr 00648867
305039
375476
191122
Bedienblende 00743741
238720
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
