210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157152
10006435
299343
211580
208810
212508
157305
10016381
381720
11022918
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 12005926
216088
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
156109
Fettfilter,Backblech
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11011525
11027596
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
10028827
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Leistungsmodul programmiert 00750136
213498
209755
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Tastensatz 00615086
297324
11006651
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00704644
235903
191122
11042506
Drehgriff-Programm 00622749
299380
Programmschalter,Bedienteile
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
