210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157305
212508
157383
202823
157461
10006435
211580
11022918
381720
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11057665
11042462
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Anschlusskabel 12005926
216088
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Scharnierplatte 00658796
306544
11051000
11050076
Montageanleitung
156943
10028521
Geschirrkorb 20000272
397282
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11027596
11038992
11044036
11049974
10028827
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11002046
11026797
11057927
Korbrollen,Zubehör
Abdeckung 00611373
296358
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Leistungsmodul programmiert 00750136
213498
208810
Schiene 00744566
213292
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646384
304624
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00615529
297473
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Drehgriff 00614986
297298
208791
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Tastensatz 00614989
297301
11050219
Bedienblende 00705059
236053
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11006651
11011523
191122
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
