Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
10100426
Eigenschaften:
153181
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
155929
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Feder 00029002
281924
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Whirlpool 481953028925 Wasserstop 10bar
11009971
204553
11010185
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
Schwimmerschalter D42x für Geschirrspüler Bosch Siemens 00028985 Bodenwanne
11012190
Bodenwanne,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
611853
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
Schlauch,Magnetventil
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
11010908
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Scharnier 00086389
216860
Unterkorb-Rolle Com 00066320 Kunststoff weiss
11001600
Heizstab Geschirrspüler Irca 3382700 230V Bosch/Siemens
11001654
Leiste 00219381
203005
Flügelrad 00022487
216552
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
10002479
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Schlauch 00086373
201968
Schalter 00028985
201752
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
155598
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00056829 - laufe, Führung, Geschirr
10009774
Führung 00056829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00056829
Lichtleiter 00029060
281931
Dichtung 00029952
281968
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Schalter 00021237
216546
Dichtung 00015765
281746
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Griff 00087402
282760
Dauermagnet für Geschirrspüler Bosch 00056810 Salzbehälter
282277
Schwimmer 00028986
281921
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Auslöser für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00029944 Reinigerklappe
281965
Rahmen F.BLENDENKASTEN 00088012
282766
Halter 00087289
282756
Schiene 00282845
287288
602229
Motoraufhängung für Bosch Geschirrspüler 00086400 Bügel
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203981 Seitenteil rechts
10016467
Gehäuseseitenteil 00203981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203981
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203982 Seitenteil rechts
10016468
Gehäuseseitenteil 00203982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203982
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Halter 00029029
281928
Abdeckung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00271977 Spülmaschine, weiß, Kunststoff
219016
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 00118996 Schutz, robust, Plastik
10020820
Gehäuse-Rückteil 00118996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00118996
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00086401 Befestigung
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00087400 Spülmaschine, Tür
10013213
Abdeckung 00087400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00087400
Wanne für Bodenwanne Bosch 00118998 Ablauf
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Bodenwanne
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00029941 Höhenverstellung
281964
Zugentlastung für Geschirrspüler Bosch 00022493 Kabel, Befestigung
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Gehäuse für Geschirrspüler Bosch 00058795 Spülmaschine
10010349
Gehäuse 00058795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00058795
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Programmanzeige für Geschirrspüler Bosch 00056222 Anzeige, Display
282251
Fuss 00054927
282220
201998
11001601
Sprüharm für Geschirrspüler Brandt 93X2763 Spülmaschine
11000706
Außentür für Bosch-Tür 00203978 Kühlgerät
10022213
Außentür 00203978 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00203978
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
93X3398 BEFESTIGUNGSSCHELLE
1102942
00205096 LEISTE 2.730.205.096
1601556
00092181 TASSEN-ETAGE
4970920
424152 FUSS ID.424128
7383034
Gehäuseteile,Fuß
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
93X4079 DICHTUNGSRING
902808
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
425192 SCHLOSS
7383767
425192 SCHLOSS
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
