Ersatzteile für Bosch SMI4HDS52E/01
SMI4HDS52E/01
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10028825
157152
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 12034644 Flip Tine
11007053
Anschlusskabel 00646104
208851
Gummimatte für Ofen Bosch/Siemens 12033362 Ofen Einsatz
11055200
11007047
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014126
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
11009320
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014125
Anschlusskabel 00754081
241128
213883
Messereinsatz grau 11039655 für Geschirrspüler
604491
Anschlusskabel 12005926
216088
FLIP-Feder für Geschirrspüler Bosch 12034642 Oberkorb
11007052
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
10031207
Halter für Bosch Zubehör 10015117 Befestigungselement
10024087
Halter 10015117 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10015117
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Sprühduese Oberkorb, schaltbar 11037472
604707
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
10035564
10075764
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028820
11026797
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Klappstachel Set für Unterkorb, vorne, silber Bosch 12034645 für Geschirrspüler
606048
10075763
10028827
604296
612417
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
211373
10035569
212526
Deckel 12013540
385380
228273
10028833
10029994
10029288
304579
Geschirrkorb Oberkorb silber, 6 Klappstacheln silber, Rackmatik 20001839
609550
10035238
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014173
Bedienmodul 11037381
610906
Gummimatte Glasschutz für Oberkorb, rot 12033690
612963
381879
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Einhängekorb silber für Besteckschublade Bosch 11039675 in Geschirrspüler
611126
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Geschirrkorb,Zubehör
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039807 Edelstahl/schwarz
11026084
11002035
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014175
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 10020536 Türanschlag
10024090
Anschlag 10020536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 10020536
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
Geschirrkorb für Bosch Siemens Backofen 20001876 Oberkorb
11047822
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
