158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
211576
157152
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
Gummimatte für Ofen Bosch/Siemens 12033362 Ofen Einsatz
11055200
Anschlusskabel 00646104
208851
11007047
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 12034644 Flip Tine
11007053
11009320
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
Geschirrkorb Oberkorb silber, 6 Klappstacheln silber, Rackmatik 20001839
609550
10035571
FLIP-Feder für Geschirrspüler Bosch 12034642 Oberkorb
11007052
213883
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
212526
241818
Anschlusskabel 00646106
208852
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10075764
10035237
10035564
Sprühduese Oberkorb, schaltbar 11037472
604707
304580
10028820
10028827
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Geschirrkorb,Zubehör
10075763
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
612417
11026797
Klappstachel Set für Unterkorb, vorne, silber Bosch 12034645 für Geschirrspüler
606048
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10035569
10028766
Deckel 12013540
385380
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
226189
10028833
211373
Farbe kann variieren.
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
10029994
228273
10035238
612440
Bedienmodul 11037381
610906
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Gummimatte Glasschutz für Oberkorb, rot 12033690
612963
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
381879
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039807 Edelstahl/schwarz
11026084
11057266
11007363
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
Geschirrkorb für Bosch Siemens Backofen 20001876 Oberkorb
11047822
4834838
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
