Ersatzteile für Bosch SMI4HCS48E/24
SMI4HCS48E/24
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
211576
340495
384166
157152
226189
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
11007047
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
10031207
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 00646106
208852
241818
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
304580
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028820
11026797
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
604296
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
211373
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10028833
228273
10029994
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10029288
10035238
304579
Bedienmodul 11037381
610906
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039807 Edelstahl/schwarz
11026084
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
