158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
211576
340495
384166
157152
226189
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
11007047
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Anschlusskabel 00754081
241128
10035571
10031207
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
212526
10075764
10035237
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
241818
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028827
10028820
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11026797
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
211373
10028766
Deckel 12013540
385380
10035564
10029994
228273
Farbe kann variieren.
10028833
10035238
304579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Bedienmodul 11037381
610906
381879
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
604296
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
