155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
211576
226189
157383
157152
157389
10006435
211580
210680
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Dichtungen,Gehäuseteile
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Führung 00614935
207082
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
208780
211410
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
210574
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
211373
209410
269234
Mit roten LEDs.
283034
208791
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00622254
299228
10016144
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Beiblatt 00565535
293717
11056882
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11042506
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
