Tiefe: 158 mm
10023143
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
208810
607345
213883
11050076
Montageanleitung
212526
216252
Taste 00615536
297479
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
301874
Torx® T20
216251
614151
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
211410
10028810
Deckel 12013540
385380
10017038
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
10028833
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
10103546
Lager 00637680
303546
612440
Tastensatz 00615540
207136
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
216325
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
