Tiefe: 158 mm
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10023143
302660
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
212515
208810
10028835
211827
211826
Taste 00615536
297479
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
301874
Torx® T20
11049559
203489
614151
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Schalter 00637683
227509
Einsatz 12012250
277761
381434
211410
Feder 12006151
384252
Kabelbaum 12010615
216332
Deckel 00755091
312864
Halter 00634841
302917
Schiene 00668071
231481
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
10103546
Lager 00637680
303546
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
216325
Tastensatz 00613632
296952
11002035
Blendenkasten 11017216
272472
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
