Tiefe: 158 mm
210574
158181
200726
158092
10023143
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
339027
215993
208810
212515
211827
209418
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
208218
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
Schalter 00637683
227509
11002046
275393
Deckel 00755091
312864
Taste 00615531
297475
Halter 00634841
302917
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10103546
Tastensatz 00615539
297482
Lager 00637680
303546
612440
10028524
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12022728
Schlauchklemme 00617642
297985
Türfeder-Feder für Bosch Geschirrspüler 12010239 Spülmaschine
10017049
Feder 12010239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12010239
277062
Schalter 00637682
227508
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Führung 00634431
208125
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
11002035
11051661
11031073
Blendenkasten 11021078
274203
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
