210574
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
265187
210108
10023143
10006435
299343
208810
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
Griff 00654247
305916
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
210575
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
10028827
305896
309634
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
11002046
10028810
10028766
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Leistungsmodul programmiert 12017375
279509
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Taste 00615531
297475
216437
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
308979
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Tastensatz 00615539
297482
Schraube 00423896
289215
612440
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Sonstiges,Zubehör
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
Schlauchklemme 00617642
297985
Schraube für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00623707 Befestigung
299600
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
10028517
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
11007363
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Blendenkasten 11021078
274203
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
