10016413
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213335
157152
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11042462
213883
210575
212526
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
304580
11049559
10028820
207084
11002046
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
614151
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
210574
Deckel 12004867
216036
Bedienmodul 12011774
277641
Kabelbaum 12004213
275419
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienmodul 12027166
609054
208791
10028524
Tastensatz 00615086
297324
11006651
216325
Blendenkasten 11018747
273310
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
191122
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
4834838
4834871
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
