210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157152
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
208791
212526
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011299
277492
157305
Griff 00646772
304717
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
375476
191122
Tastensatz 00615086
297324
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
BLENDENKASTEN
2883164
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00754867 REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1674330
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
4833347
4833730
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834766
436645 TÜRDICHTUNG SET
4834907
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
G109972
H866240
M322804
M395874
